盘点可穿戴领域四款具有革命意义的产品
来源:腾讯数码 作者:编译:Raul 2015-12-29 14:10 1259 0
可穿戴设备本身现在已经不是什么新概念,但是如何在更多的领域发挥作用是需要面临的问题。目前,无论是体育领域的虚拟教练、还是在游戏领域的创新,可穿戴设备都在以前所未有的速度发展。
而科技网站wareable就评选出了那些有可能真正改变虚拟现实领域、具有创新精神的可穿戴设备产品。
Freevolt
目前可穿戴设备领域要克服的最大困难之一就是电源问题。如果每个物联网设备都必须一个个更换电池,或是可携式设备每个都要充电,那会让使用者或维护者退避三舍,可携式设备更得在重量与续航力之间做出艰难的选择。不过,随着现代都市中通讯网络的发展,空中无时不刻都有能源流过,不论是手机基地台发出的电波,或是Wi-Fi发出的无线讯号,其实全都是能源,英国新创公司Drayson Technologies就想利用这些能源做为各种设备的电源。
Drayson Technologies在今年9月发布的Freevolt截收器,可拦截空中电波,转化为些微电力的设备,Freevolt截收器大小约等同于手机,但厚度则只有信用卡厚,有了Freevolt以后,各种物联网与可携式设备的应用层面更加宽广,如宠物身上的定位追踪设备不再需要更换电池,也不需要担心没电导致失去追踪,耗电量较低的可携式设备也不再需要充电,而智能家庭与智能城市遍布城市四处的诸多感测器,则不用一个个连接电源,减少许多施工安装成本。
虽然理论上很完美,不过空中电波的能量其实相当微弱,研发团队费了一番力气,进行3项创新,才能从电波中撷取出有意义的能量。包括打造多频带的天线以利于接收所有频谱的无线电波、高效能的转换器,将微弱电波转换为电流,以及最佳化的能源管理系统,尽可能节省能源。
HTC Vive & Valve Lighthouse
Valve在三月的GDC大会除了发布一款和HTC合作的虚拟现实头盔,还推出追踪系统Lighthouse,它的追踪精度让人惊艳,并且会向开发商们免费开放。
Lighthouse的核心原理其实很简单,就是利用房间中密度极大的非可见光,来探测室内佩戴VR设备的玩家的位置和动作变化,并将其模拟在虚拟现实3D空间中。通过两个相对成本较低的探测盒子,就可以达到相对精准的效果。
在盒子内部会发现没有任何摄像头,只有一些固定的LED灯,加上一对转速很快的激光发射器,其中一个会“扫射”整个房间,以每秒60次的速度频闪。
光线发射出来后,还需要接收器,也就是VR头盔或手柄,里面配备的光传感器可以探测发射出的频闪光和激光束。最妙的设计也在这里,每闪一次,头盔就开始计数,像秒表一样,知道某个光传感器探测到激光束;然后利用光传感器的位置,以及激光到达的时间,利用算法计算出头盔相对基站的位置。更神奇的是,如果同时有多个光传感器探测到一束激光,就会形成一个“姿势”,不仅能标注头盔位置,而且模拟它运动方向的3D图像。
TempTraq
体温是婴儿健康的重要指标,但由于他们还无法自如地表达自己,所以恐怕只能等哭出来才能了解身体状况。用传统体温计,无论是在腋窝,嘴,还是在耳朵等部位测量体温,都可能引起婴儿不适,而TempTraq就能用一种非侵入式的方法测量婴儿体温。
TempTraq是一种贴片形式的体温计,贴在婴儿身上即可使用,它会将体温数据传到手机上。TempTraq使用了很薄的柔性电池,能使用24小时。看起来时间挺短,但在关键时刻用处不小。
TempTraq 测量的范围是30度到约42度,能即时更新数据,让用户了解婴儿体温的变化。它还能设置警报,在体温值超过一定范围时作出提醒。另外,虽然它的目标是婴儿,但大人也能使用。这款设备支持的蓝牙数据传输距离是12m,监测的温度范围是30至42.3 ,同时在APP端还支持历史数据的查看。目前,TempTraq还需要接受FDA的审查方能上市。
迪斯尼EM-Sense概念智能手表
说起位于美国宾夕法尼亚州匹兹堡的迪斯尼研究中心,可能有很多人对它并不是很了解,但是我们只要稍微关注一下它的动态就会发现,关于这个机构所研究的一些前沿技术新闻时不时会出现在国内外各类科技博客和媒体上。
而在上个月,迪斯尼研究中心正式对外展示了一款全新的概念智能手表,它能够让佩戴者光靠感知就能够知道自己接触到的物品到底是什么。这款被命名为EM-Sense的概念智能手表产品由迪斯尼研究中心和卡内基梅隆大学联手打造,主要通过电磁噪声的分布来对物体进行检测。
从理论上来说,所有机电产品所产生的电磁噪声都是独特的,我们可以通过它来进行物品识别。因此,如果这款概念手表的佩戴者抓住一个门把手或者拿起智能手机的时候,电磁噪声技术就会很快辨别出物品是什么。
这款 EM-Sense 概念智能手表能够对所有带电子的物品进行检测和识别,比如体积较大的金属物体、门把手、手柄和窗框等等。迪士尼研究中心的测试结果表明,这款手表识别物品的准确率高达96.1%。
迪斯尼研究中心说,这款手表其实具备非常广泛的实际用途,比如交通、教育以及办公等领域。举个例子,当佩戴者前往便利店购买东西的时候,只要将物品拿在手上,手表就会向他发送通知,提醒他手上的物品到底适不适合。不仅如此,当用户拿起他的电子牙刷准备刷牙的时候,这款手表还会自动设置时间。当佩戴者早晨触摸到冰箱和火炉的时候,EM-Sense将会自动推断出用户正在做早餐,从而自动播放早间新闻报道。当然,我们也可以通过设置,绕过密码就使用笔记本电脑。
