苹果Touch ID关键时刻能救你一命
来源:互联网 作者:佚名 2015-11-09 15:16 955 0
新专利1:指纹进入应急模式,iPhone 可能救你一命。美国专利和商标局(USPTO)今天公布了一项苹果申请的指纹激活 iPhone“应急模式”专利。如果 iPhone 机主感觉受到了威胁,或者有威胁,以及被胁迫解锁 iPhone 时,可以通过指纹快速激活“应急模式”。
简单的说,将特殊的手指放置在 Touch ID 上会让 iPhone 进入特殊的锁定模式,阻止访问储存在手机上的私人数据。在这种模式下,iPhone 就像是全新的手机,这样如果有抢劫犯强迫你解锁手机,并将手机交出来,你的私人数据会保证安全。
此 外,“应急模式”可以激活 iPhone 的相机和麦克风,将视频和音频传输至紧急情况回复应答者,并由他们决定是否通知你的家庭成员或朋友,或者直接联系警察、消防员和医疗人员。此外,如果远足 的用户遇到了危险,可以通过应急模式拨打救援电话,在该模式下 GPS 会自动激活并将用户位置发出。
用户可以设置多种应急模式,分别由不同的手指激活。当然,就像其他专利一样,目前还不知道应急模式是否会出现在未来的 iOS 系统中。不过应急模式可以有效的保证个人数据安全,与激活锁配合可以实现更好的安全性。
新专利2:键盘配ForceTouch触控技术
据外媒报道,本周苹果通过了一项新专利,该专利显示苹果正在研发一种支持Force Touch触控技术的Mac键盘。
这项专利由美国专利商标局办法,专利号为No.9178509,专利名称为“超低键程键盘”,这项专利苹果在2012年9月首次提出申请,专利发明人为 Jeffrey T.Bernstein。而这项专利所描述的键盘原理与之前苹果的Force Touch触控技术类似,只是尺寸大了不少。每个物理按键下都配备压力传感器,压力传感器位于键帽下面,致动器能产生触觉反馈。
苹果专利描述了一款集成了类似Force Touch触控技术、同时不使用任何键轴的QWERTY全尺寸键盘。这种专利键盘在去除机械键轴之后,可以将键盘的高度降低数毫米,未来有希望帮助苹果打造尺寸更薄的MacBook产品。
最理想的硬件输入条件包括了电阻传感器、应变仪和电容传感器,同时还包括了其它组件均可以检测用户按压按钮的力度,并且将信号发送到计算机的处理器中。同时,传感器可以检测到轻微的距离变化,并且提供一个高定制度的平台获得不同的输入水平。
而另外一个关键的组件是致动器,可以实现压电材料的传输,当底部的压电材料获得机械动力时,可以从应用电场变成机械应变。而利用这些独特的电学特性,满足Force Touch类似的需求。
在输入的过程中,通过对键盘的不同按压力度穿输出特定的信号,包括嵌入式的压力传感器。在确定用户按压的力度后,键盘控制器会接收到信号并进一步处理。随后键盘会通过用户点击的不同力度模拟出不同的机械键盘手感,并且与传动装置配合。
而对于不同按压力度的大小的检测,再加上苹果键盘和配套软件能使一个键对应多种操作。例如,对“A”键施加第一种大小的力,会输入“A”,第二种大小的 力会触发一个系统命令或其他功能。这个过程与iPhone 6s上的3D Touch技术类似,允许用户通过不同的力度来实现内容预览、快速启动等功能。
目前尚不清楚苹果是否会推出基于今天所获得专利的Force Touch键盘,不过暂时没有发现苹果在开发相关硬件和软件的证据。
